- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Estoy haciendo una cubierta curva con paneles de sistema.
El panel en la realidad va a ser una chapa grecada, por lo que el sentido de las chapas va a ser transversal para la correcta evacuación de la agua.
Pero al hacer la cubierta por extrusión para hacerla curva, cuando le pongo el sentido de los grids para la correcta representación, el panel lo dibuja horizontal (sin ser curva).
Hay alguna manera de que la representación sea la curva?
Al final lo que sacaré serán los m2 de panel, pero debe representarse en curva de cara los planos de proyecto.
Adjunto imagen donde podéis ver que la cubierta esta diseñada en forma curva, y el panel se coloca horizontal.
Si el panel lo coloco longitudinalmente, si que lo dibuja correctamente, pero no es como se va a construir.
Alguien me puede ayudar o tiene una posible solución?
Muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola.
Lo que sucede es que estás colocando sólo un panel o una división en el sentido longitudinal. Lo que crea la "curvatura" en la cubierta es la cantidad de paneles.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @marc_gil los paneles son planos, como te mencionaron debes agregar más divisiones, para que la cantidad de divisiones absorban la curva pero seguirán siendo planos los paneles.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
si el propósito es que sea curvo sin paneles planos la única manera es creando tu propio panel con la extrusión de curvatura.
Pero como te dicen los compañeros los mas rápido y mejor práctica es añadirle divisiones a sentido perpendicular de tu cubierta.
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @marc_gil
Te comento un posible escenario:
1- Creas o usas una Viga de celosia:
2- Seleccionalo y edita el perfil:
3- En este caso edite el cordon inferior, con la curva deseada:
4- Cambias el armazon estructural inferior por una familia similar pero con la seccion de una chapa:
5-Borro los elementos de la viga de celosia y copio y pego:
Espero que te sea de utilidad.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Juanfranciscoangel
Así lo hemos hecho. Hemos puesto mas divisiones longitudinales para que aun siendo paneles horizontales, vaya tomando la forma de la curva.
Tal y como decíais, al hacerlo solo con 1 panel, éste salía totalmente horizontal.
Gracias!!!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola! Tendrías para compartir tu familia? Por si acaso, me sería de gran ayuda. Gracias de antemano!
