JoseLuisSalcidoLoes
399 Views, 6 Replies
Ayuda para conexiones de viga en Revit
Hola buen día, espero que se encuentren muy bien, espero que me puedan ayudar con un problema que tengo de una familia que cree de un viga al momento de ponerle alguna conexiones que vienen default en revit desfasa la viga hacia un lado, ya revise los planos de referencia al parecer esta bien.
No se cual sería el error que esta causando esto.
Anexo captura de pantalla
De ante mano muchas gracias.
Viga sin conexiones
Vigas al insertar conexión
JUANISIDROPEREZHERNANDEZ_1-1651535374930.pngJUANISIDROPEREZHERNANDEZ_2-1651535484793.png
@JoseLuisSalcidoLoes para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Ayuda para conexiones de viga
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Buenos dias, creo que sería de mucha ayuda que nos compartieras el archivo para poder comprobar.
Muchas gracias
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Buenas @JoseLuisSalcidoLoes  el error puede que lo este generando no tu familia de viga sino tu pilar estructural, prueba con otro pilar que no sea hueco para que revises como reacciona.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Si con gusto comparto el archivo
Ya intente cambiar las columnas pero sigue comportándose igual, no logro entender muy bien que esta pasando
Hola @JoseLuisSalcidoLoes
Trata de que el nivel de referencia, en la familia, vaya al centro de la geometría y luego configura el centroide, desde tipos de familia:
Jamhmer Oc
Muchas gracias por todo, ya funciona la familia
