julianov403
534 Vistas, 2 Respuestas
Computo de canalizaciones de bandejas eléctricas
Hola a todos.
Tengo realizado una canalización de bandejas eléctricas, con diferentes anchos (de 150 mm, 300 mm, 450 mm y 600 mm). Las mismas además tienen diferentes conectores.
Mi duda es la siguiente. ¿Cómo es posible conocer la longitud total de las bandejas para un ancho particular?
Lo que hago es lo siguiente:
Analizar - Tabla de planificación/ Cantidades -> Luego en Nueva tabla de planificación selecciono Bandejas de cables -> Luego selecciono en campos disponibles Anchura y longitud.
El problema es que me devuelve una tabla así:
El problema aquí es que no considera los conectores. ¿Cómo es posible además considerar los conectores?
¿Como puedo computar la cantidad y la longitud de esos conectores?
Además. ¿Es posible tener la longitud total para un diámetro en particular en vez de tener la longitud de cada tramo? Y de esta manera no tener que sumarlos a mano
Desde ya muchas gracias a todos los miembros de la comunidad.
ruiz.angel.86
en respuesta a: julianov403
Hola @julianov403 .
En referencia a la primera parte, en las propiedades de tabla de planificación tienes que realizar la clasificación por anchura y quitar el "check" de detallar cada ejemplar. Además en la pestaña formato de la tabla le dices que para el parámetro longitud te haga el calcular totales.
Respecto al computo de de los conectores no estoy seguro de que se pueda realizar.
Aún así, seguro que este último apartado algún experto te lo podrá decir.
Espero haberte ayudado en algo.1.png2.png de longitud te haga calcular totales
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Jamhmer_Oc
Hola @julianov403
Tal como comenta el compañero @ruiz.angel.86, tienes que clasificar por el parámetro ancho, puedes utilizar un encabezamiento o un pie de página para mostrar los totales.
Con respecto a las uniones, no se incluye en la tabla que muestras porque pertenece a otra categoría; es decir, tienes que realizar otra tabla, utilizando la categoría Uniones de bandeja de cables.
Hay algunos parámetros de estas uniones que no están disponibles para insertar en las tablas, por ejemplo el ancho del cable, ángulo, longitud, etc; para extraer cualquiera de estos datos, puedes utilizar rutinas en dynamo, tal como se muestra:
Jamhmer Oc
