- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos @bimdesignconsulting,
Es normal que los vinculos se descarguen (unload) cuando le das a editar vinculo y el proyecto se habre dentro de la misma sesión de Revit (la misma ventana del programa).
Mi recomendación es que abras el modelo de instalaciones en una ventana aparte, para que puedas editarlo sin que se remuevan los links. Y luego de guardar los cambios solo debes darle a Reload.
En cuanto a las coordenadas, mi recomendación es que guardes las coordenadas de cada ubicación con Posiciones con Nombres (Named Positions).
Como se ve en la imagen, en el modelo de conjunto (host) a cada link haces click y desde el panel de propiedades le das al botón de Shared Site, luego en "Record Selected instance as being at Position" seleccionas "Change..." y con "Duplicate..." nombras una nueva posición a guardar (nombrado idealmente numero correspondiente a ese edificio en particular: un nombre que identifique a esa instancia del edificio y no a la tipología del edificio), y haces lo mismo con las de más links (ya sean de instalaciones o de arquitectura).
Pero también te recomiendo ponerle Pin (chincheta) a esos modelos vinculados desde el host.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
