- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Me aparece este mensaje a la hora de renderizar en la nube (No se ha podido realizar la renderización porque se ha producido un error. Suprimir renderización).
Dato importante: no me pasa con todos los archivos, solamente con algunos.Archivo del lado izquierdo es un muro y si lo pude renderizar, archivo del lado derecho es un archivo un poco más complejo con materiales y acabados
Pude notar que no me deja renderizar con archivos pesados que tienen muchos materiales; ya intenté renderizar con el archivo de proyecto de prueba que proporciona revit y tampoco me dejó. Ya cambié el nombre del archivo mil veces y NO. Ya abrí un archivo nuevo y copié todo a un archivo nuevo y NO.
Cree un proyecto desde cero con un simple muro y si me deja renderizarlo, pienso que es problema de los materiales de los archivos, pero como lo soluciono? SOS @Juanfranciscoangel @bc.chiquito
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @autopartes.lapasada
Puedes revisar este link:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/C...
Por las dudas te consulto, el archivo lo iniciaste con una plantilla de revit anterior? una que tenias del 2021 etc?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
No lo inicié con plantilla anterior, es archivo completamente nuevo desde 0.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Ya consulté ese link y no estoy utilizando ningún material con imagen externa, solamente son materiales de revit, pintura, pasto, asfalto... No se como hacerlos más chicos que 8MB
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, @autopartes.lapasada
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Revisé tu modelo y el mapa de mayor tamaño que encontré, era de poco más de 2mb, es más recomendable trabajar con .jpg que con .png, por el peso, pero en general las imágenes no están pesadas.
¿Me podrías indicar en que material tienes la imagen de 8mb? Para hacerla más pequeña la abres con Photoshop, reduces su tamaño desde Imagen> Tamaño de la imagen, si se trata de un mapa seamless, repetitivo, no requieres que tenga un tamaño tan grande, te puedes basar en las imágenes de la librería de Autodesk para definir a qué tamaño dejarla y reducirla por pixeles o porcentaje.
Si solo te ocurre en este archivo, intenta limpiar elementos no utilizados, a ver si alguno está causando problema, también ve a visibilidad de gráficos y prueba apagando y encendiendo categorías, generando el render, para identificar qué elemento es el conflictivo.
Espero que te sea útil. Saludos.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola gracias por responder ambos @bc.chiquito @Juanfranciscoangel
YA LO SOLUCIONÉ vi un foro que decía que fuera apagando en visibilidad y gráficos elemento por elemento para ver que era lo que causaba que no pudiera renderizarse y descubrí que era el apartado de vegetación (familias de trees and shrubs que revit proporciona), al apagar ese apartado realicé la renderización con ÉXITO.
Lo que no entiendo es porque ahorita me esta dando problema si siempre los he utilizado, que me recomiendan?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Podría tratarse de un conflicto en específico con esa familia, intenta intercambiar el arbusto, o podría ser algún bug, en cuyo caso habría que esperar a que sea reparado en alguna actualización, siempre es recomendable que mantengas actualizado el software.
¡Saludos!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Al parecer es todo lo relacionado con Vegetación, ya que la familia de tree y shrub presentan ambas el problema. De donde pudiera descargar familias similares para intentar renderizar con otras a ver si el problema desaparece?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Puedes buscar en la sección de landscaping de BIM Object, en polantis (también están en BIM Object) u otros sitios en la web, también puedes crear familias RCP, toma en cuenta que si se trata de un bug, es posible que hacer el cambio no lo solucione, no pierdes nada por probar.
¡Saludos!
