bimdesignconsulting
432 Vistas, 6 Respuestas
Coordenadas en grupos convertidos a archivos vinculados en Revit
Hola!
Estoy trabajando en un modelo que es bastante grande, formado por varias torres de edificios. La instalación de  fontanería se repite en cada una de las plantas de las diferentes torres.
La cuestión es que para hacer más rápido el trabajo y que el modelo sea más ligero había pensado en crear grupos, convertidos a archivos vinculados y trabajarlos de forma independiente.
Ahora bien, si quiero editar estos archivos tengo que irme al vínculo y abrirlo, de forma que se me descarga del proyecto original.
Al abrir entonces el modelo vinculado de fontanería puedo editar toda la instalación pero NO dispongo de ninguna referencia de arquitectura como es natural...
Para solucionar este problema pensé en vincular el modelo de arquitectura en cada uno de estos archivos y ahí es donde viene el problema, ya que al exportar el grupo a un vínculo parece que no conserva el sistema de coordenadas.
¿Alguna recomendación de como trabajar?
@bimdesignconsulting para una mayor claridad @bimdesignconsulting ha editado el título original: Coordenadas en grupos convertidos a archivos vinculados
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Hola @bimdesignconsulting  !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión de Revit estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot de lo que estás trabajando para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas @bimdesignconsulting
Con respecto a que se descargá el modelo, deberías abrir otra vez revit, y en este último editar tu vínculo. Así no se descarga y podés actualizar los cambios en el momento.
Con respecto al flujo de trabajo, queda en la estrategia del profesional. Pero siguiendo tu camino.
Si la torre A tiene una misma instalación que la Torre B, deberías copiar el vínculo en cada piso que se repita la instalación jugando con el Eje Z.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias por tu respuesta @Juanfranciscoangel pero creo que no me he explicado bien.
El problema es que cuando edito estos vínculos para realizar los cambios me gustaría tener una "plantilla" de arquitectura, para no modelar a ciegas. Para esto lo que hago es vincular el archivo de arquitectura, de forma que me sirva de base para realizar los cambios.
El problema lo tengo con las coordenadas, cuando inserto este vínculo de arquitectura en el modelo no me lo ubica correctamente y observo que las coordenadas del grupo convertido en vínculo (los puntos base de proyecto y de reconocimiento) no son las mismas que las del modelo original.
Esa es la cuestión, como poder ubicar el modelo de arquitectura en las mismas coordenadas en ese vínculo.
Gracias!
Buenas @bimdesignconsulting que sistema de coordenadas estas usando?
TioSalva
en respuesta a: bimdesignconsulting
Muy buenas @bimdesignconsulting !
Hablando del tema de las coordenadas, lo que podrias hacer es publicar las coordenas a los links desde el archivo original (por llamarlo así), de esa manera, te deberian quedar en el mismo lugar.
La herramienta esta en la pesataña Manage y coordinates.  Espero que te sea de ayuda.
Saludos!
Arq. Salvador Baldivieso
Saludos @bimdesignconsulting,
Es normal que los vinculos se descarguen (unload) cuando le das a editar vinculo y el proyecto se habre dentro de la misma sesión de Revit (la misma ventana del programa).
Mi recomendación es que abras el modelo de instalaciones en una ventana aparte, para que puedas editarlo sin que se remuevan los links. Y luego de guardar los cambios solo debes darle a Reload.
En cuanto a las coordenadas, mi recomendación es que guardes las coordenadas de cada ubicación con Posiciones con Nombres (Named Positions).
Como se ve en la imagen, en el modelo de conjunto (host) a cada link haces click y desde el panel de propiedades le das al botón de Shared Site, luego en "Record Selected instance as being at Position" seleccionas "Change..." y con "Duplicate..." nombras una nueva posición a guardar (nombrado idealmente numero correspondiente a ese edificio en particular: un nombre que identifique a esa instancia del edificio y no a la tipología del edificio), y haces lo mismo con las de más links (ya sean de instalaciones o de arquitectura).
Pero también te recomiendo ponerle Pin (chincheta) a esos modelos vinculados desde el host.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
