davidc
1927 Vistas, 10 Respuestas
Estructura de Techo en una rampa con varios descansos.
Saludos Comunidad.
Soy nuevo en el mundo BIM, estoy trabajando en un modelo en revit donde se deben proyectar Naves de 2 Niveles y estas deben tener conexión con ductos de escaleras, y rampas con pendientes no mayor a 10% y tramos de 9.00 m. máximo.
Mi problema no radica en hacer las rampas ni los ductos de Escaleras, radica en que las rampas y los ductos estan en ambientes exteriores y debe de tener una estructura de Techo, mi idea es hacer techos curvos con estructura metalica y que estas vayan siguiendo la misma pendiente de la rampa, no lo logro hacer.
Si alguien me puede ayudar con esto les agradecería mucho la verdad.
Adjunto image del Perfil de la Rampa, la linea roja sería la proyección del techo.
Saludos.
Alfredo_Medina
en respuesta a: davidc
Pienso que podría hacerse con un volumen de barrido (Sweep) usando un perfil que representa la sección transversal del techo, y un recorrido que se hace seleccionando bordes del tope de la vista lateral de la rampa.
davidc
en respuesta a: Alfredo_Medina
Gracias por su respuesta.
Quisiera saber si existe algún video donde pueda ver como hacerlo?
davidc
Lo intente con un barrido pero aún no logro que adquiera las pendientes según la rampa!
Alfredo_Medina
Tienes que hacer que el borde de la rampa en la vista lateral sea el camino del barrido.
Alfredo_Medina
davidc
Listo ya lo logré.
Muchas Gracias!!Guiño
davidc
Saludos.
Tengo una duda nueva.
Si construyo el techo en Componente por Barrido (sweep), despues quiero convertir ese techo en un "Slope glazing" para hacerle un tipo de estructuras (Grid) y hacerle el techo transparente como si fuera de Policarbonato para que se vean esas estructuras, como se logra eso?
Saludos.
ReySantos
Saludos.
En ese caso, lo que funciona es crear la forma del techo con una masa y luego aplicarle una "Cortina (Curtain System)"  por cara. El proceso para la masa es similar al que hiciste para el barrido.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
davidc
en respuesta a: ReySantos
Hola Rey,
exactamente es eso lo que necesito, pero tengo un pequeño problema.
Como hago para que la masa siga la pendiente de la rampa, como vos lo haces en el ejemplo?
Porque por ejemplo yo hago eso como  " Componente in situ" y con sweep o barrido, y usando pick Path, "pico" el contorno de la pendiente, pero en masa no me aparece esa opción!
Espero haberme explicado.
Saludos y agradezco su ayuda.
ReySantos
Saludos.
Existen varias formas para lograrlo, desde crear una familia hasta modelado en sitio. En lo relativo a este caso nos vamos con una forma de modelado en sitio Emoticono feliz
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/3583973d-77cf-408b-bc88-d95230225749
Éxito.
Rey Santos
