malonicivil1
278 Views, 5 Replies
Llevar familia de líneas de contorno de Revit a Dynamo
Hola, Buenos días!!
Quería saber si es posible en Dynamo creando una familia en Revit únicamente creada con contornos de líneas de modelo, llevar esta familya de líneas de contorno a Dynamo y hacer un loft. Me gustaría saber, si esto es posible de realizar, ¿Cómo se haría? Gracias.
Un saludo,
@malonicivil1 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
LOFT de contornos familia
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Organon
in reply to: malonicivil1
@malonicivil1
Hola.
¿Podrías subir alguna imagen? Gracias.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
malonicivil1
Hola, y cual es ese nodo? de loft contornos de familia? porque todavía no he encontrado ninguno que me lo haga.
malonicivil1
in reply to: Organon
Pues la idea sería crear una familia en revit formada por líneas de modelo, pongamos por ejemplo un rectángulo (La sección que quiero llevar sería mas compleja y realizada en una plantilla adaptativa), esa familia insertarla en unos puntos de un eje mediante dynamo y quiero que dynamo, en vez de detectarme los elementos colocados como family instance, me detecte las líneas de modelo y quiero poder crear un loft desde ellas como si hubiese dibujado las líneas en dynamo... básicamente lo que busco es que las líneas de la familia aparezcan como lineas en dynamo y no como ejemplares de familia. Gracias.
Organon
@malonicivil1
Puedes usar los nodos Element.GeometryElement.Curves.
Saludos.
Hola @malonicivil1 ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido probar la respuesta de @malonicivil1? ¿Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
