enriquemmessia
429 Views, 4 Replies
Creación de planos de elementos prefabricados como muro en Revit
Hola a todos,
Actualmente en mi empresa producimos paredes prefabricadas compuestas de familias de sistema de muro y perfiles de acero (categoria modelo genérico). Nuestro objetivo es poder automatizar la creación de planos al seleccionar una de las capas de nuestro modelo e igualmente todos los perfiles que componen dicho muro.
Para ello, he pensado en la nueva herramienta de Revit en el apartado: Hormigón prefabricado>plano de prefabricados.Al usarla, se crean planos de placa. Me interesaría saber, si existiera un plugin o alguna herramienta para poder crear planos de una forma automatizada adaptada a este tipo de elementos prefabricados, ya que la herramienta mencionada de hormigón, trabaja con armaduras de acero. Además, la configuración se centra en hormigón y barras de acero corrugadas.
Busco alguna manera de poder crear planos como los crea dicha herramienta pero adaptada a mis materiales y perfilería.
Gracias. Un saludo.
@enriquemmessia  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Creación de planos de elementos prefabricados como: muro
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Buenas @enriquemmessia hay plugins que generan la perfilería y crean vistas de dichos elementos, como lo que requeris.
Ejemplo MWF pro metal.
Y luego hay plugin que crean vistas de montajes, que si tus elementos los trabajas con ese criterio también es una opción.
Ambas sus valores son elevados.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola y gracias por su respuesta.
Lucrereal
in reply to: enriquemmessia
Hola
Para generar planos en forma automática, tenes una herramienta que se llama ensamblaje.
Seleccionás todos los elementos que conforman el ensamblaje y luego te genera en forma automática todas las vistas, cómputo.
Te paso el link para que puedas ver esta herramienta, por más que el ejemplo es con una columna y soportes, se puede aplicar en diferentes manera.
Vídeo: Crear y documentar montajes | Revit 2019 | Autodesk Knowledge Network
Crear un montaje | Revit 2019 | Autodesk Knowledge Network
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Para el primer caso es el MDF pro metal.
https://strucsoftsolutions.com/mwf-pro-metal/
Y el otro para montajes es este:
https://youtu.be/c2KImsvuDPc
