- Mute
- Permalink
- Report
Saludos estoy trabajando un proyecto en Revit y me requieren que mis paredes estén clasificadas por colores y la estructura también tenga unos colores, además necesito que los elementos críticos al exportar a naviswork mantengan la nota que los identifica como criticos, pero desafortunadamente al exportar a NWC muchas paredes desaparecen igual que los colores y los elementos estructurales no mantienen la información. Cualquier ayuda seria bienvenida!
@OpizarroDMS para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problemas al exportar de Revit a Naviswork.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas OpizarroDMS, si lo añadís directamente en Navis, también te desaparecen paredes? Primero revisaría que los elementos geométricos sean visibles, luego resolver a nivel gráficos e información de los elementos.
Mas allá de como lo abrís en Navis, hay que mirar las configuraciones de la vista por defecto que tienes en el modelo, y las configuración de exportación que dispones en Revit.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola,
Ante todo te recomiendo que el archivo cache NWC del modelo de Revit lo generes directamente desde el mismo Revit a través de la herramienta de exportación que se le instala a Revit, te dejo el link
Navisworks 3D Viewer Free Download | Navisworks Freedom (autodesk.com)
Luego verificá que el color se lo hayas aplicados al material de los elementos. de cualqueir manera desde Navisworks, filtrando por alguna propiedad, parámetro o nivel, podes incorporarle color a los elementos
Espero que te sirva
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Abrí el modelo directamente en Navis y apareció todo lo que antes desaparecía así que seguiré utilizando esta manera ya que el export de Revit a NWC no estaba funcionando como debia, en cuanto a la configuración, el modelo está configurado justo como el arquitecto había configurado su export de Revit a NWC y las coordenadas y todo lo demás estaba como el arquitecto lo pedía e inclusive el verifico eso conmigo para descartar esa posibilidad, pero gracias por su ayuda! Problema resuelto!
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias!! voy a volver a bajar el exporter para ver si eso resuelve el problema y en un futuro funciona correctamente, porque quizá pasó algo con el exporter ya que en un principio el export de RVT a NWC funcionaba bien y luego fue que comenzó a tener ese bug; por el momento voy a seguir abriendo mi modelo de Revit directamente en Naviswork y lo guardo como .nwd ya que de este modo me funciono y alineó perfectamente con el modelo arquitectónico. Muchas gracias por su ayuda!
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
