- Mute
- Permalink
- Report
Buenas,
Escribo por un problema que tengo a la hora de computar muros unidos en un proyecto.
El problema surge cuando tengo que cuantificar materiales estructurales de unos muros que están "solapados" o unidos. El caso es que tengo estructura de hormigón "B" y en un muro a plomo adyacente superpuse el de ladrillo "A" con revoque "C" para que la terminación siga por el largo total del muro.
Esto es así para no tener que segmentar el muro cada vez que se interrumpe y hacer dobles composiciones de muro "A" con revoque "C" y muro "B" con revoque "C".
A la hora de realizar los cómputos en tabla, el programa contabiliza el segmento "C" como material estructural de muro de ladrillo cuando en realidad la sustracción debería descontarse al estar unidos muro "A" Y "B".
Quisiera saber si hay manera de arreglarlo sin necesidad de cambiar el modelado del asunto.
Saludos
@matias.damiani.ros para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cómputo muros unidos
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @matias.damiani.ros depende del protocolo de trabajo, pero lo que se utiliza es crear nuevos muros, cuando debemos revestir elementos estructurales, y no estar cortando geometría. Y si no deseas crear nuevas variantes, el uso de piezas, para excluir capas como seria el ladrillo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
