cgh264
521 Views, 4 Replies
Pasar de Revit a AutoCad Plant 3D
Tengo un problema y es que me gustaría realizar un plano isométrico de una instalacion industrial realizada en Revit utilizando AutoCad Plant 3D. El problema está en que al pasar el formato .rtv a .dwg, cuando lo abro con AutoCad no me deja realizar ninguna modificacion sobre la instalación ni crear el plano isométrico. Os agradecería un poco de ayuda.
Juanfranciscoangel
in reply to: cgh264
Buenas, puedes revisar este link:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-plant-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
in reply to: cgh264
Hola @cgh264
Revit no es excelente para exportar datos a Plant 3D, no son bidireccionales, excepto con Advance Steel; perderá todo elemento inteligente. Los elementos importados son solo modelos 3D, no se vincularán a ninguna especificación o catálogo que se use en Plant 3D
Lo que puedes hacer es importar el modelo de tuberías de Revit en Plant 3D y volver a dibujarlo como tuberías con inteligencia y luego realizar el isométrico.
Jamhmer Oc
cgh264
in reply to: Jamhmer_Oc
Gracias @Jamhmer_Oc por tu respuesta !!
Era lo que me temía, que de forma "automática" no se pudiera, pero ¿sabes si modificando algo del código o utilizando macros se puede? Aunque igual lleva más tiempo esto que importar el modelo de tuberías de Revit en Plant 3D y volver a dibujarlo.
cgh264
in reply to: Juanfranciscoangel
Ahora le echo un vistazo, gracias!!!
