a217218966
212 Views, 3 Replies
Problemas de visibilidad en Familias
Hola he hecho una familia y al parecer todo iba en orden pero al exportar la familia a un documento hay partes de esta que no se ven, me gustaría saber que puedo hacer
Buenas @a217218966 podría ser un problema de la familia o de la vista.
Si es de la familia podrías subirla.
Si es de la vista del proyecto, revisa si en cortes o en planta, pasa lo mismo.
Cuando cambiaste la dimensión de la familia en el proyecto, te salió algún mensaje de advertencia.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
in reply to: a217218966
Hola @a217218966
En el proyecto, cambia a los diferentes niveles de detalle.
Dentro de la familia, selecciona el elemento que desaparece y revisa las configuraciones de visibilidad.
Jamhmer Oc
mromagnoli
@a217218966 intenta cambiar el nivel de detalle de la vista en el proyecto. Si es eso, deberás editar la familia de la cercha y cambiar la opción para cada elemento.
Busca la opción "Visibility Settings" (en la Cinta o en Properties) y cambia el Nivel de Detalle para el objeto seleccionado. Así podrás tener una Cercha con mas o menos detalles según lo necesites en el proyecto.
Suerte!
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
