Alfredo_Medina
en respuesta a: Anonymous
Aquí se puede bajar el archivo para exportar a Navisworks desde Revit:
http://www.autodesk.com/products/navisworks/autodesk-navisworks-nwc-export-utility
Cuando tengas instalado ya la herramienta de exportar a Navisworks, debes hacer lo siguiente desde Revit:
Crea unas vistas 3d que tengan el nombre "Para Navisworks" o similar. (Duplicando un tipo de vista 3d existente). Esto creará una carpeta nueva con ese nombre el en Navegador de Proyectos. Luego, configura la vista exactamente con los elementos que se deben ver. Oculta lo que no se necesite, etc. Luego, usas el botón de exportar. Y exportar como .nwc. Esto se llama una "escena".
Luego, en Navisworks, usas el botón de Abrir o el de Agregar escenas (archivos .NWC) para incluir la escena exactamente con los elementos que estaban visibles en aquella vista que salvaste en Revit.
Digamos que la anterior vista era la arquitectura del proyecto. Otras disciplinas, los ingenieros, crearán sus propias "escenas" pero esta vez serán sólo de plomería, o de aire acondicionado, o de estructura.
Agregando las otras escenas, ahora Navisworks tiene todos los modelos juntos, pero con un tamaño liviano y manejable, y puede ahora detectar interferencias entre las escenas, es decir, entre los modelos arquitectónico e ingenierías.
