g.velasquezMS34X
359 Views, 1 Reply
Barandilla creada con modelo generico lineal
Hola, he creado una barandilla con modelo generico metrico lineal porque la voy a colocar en un anfitrion especifico. La baranda es inclinada y tiene un patron, cada 6 barrotes circulares hay una pletina. He logrado que realice el patron agrupando y logro la repeticion. El problema es que al cambiar el tamaño de la escalera a un tamaño que no es multiplo con el tamaño del grupo, me sobran o me faltan barrotes como se ve en la imagen. Alguien sabe una solucion por favor?.
Muchas gracias :winking_face:
Grissel
Buenas, lo ideal es tener un caso en concreto, y evaluar las opciones, ya que no estas usando barandilla, si deseas armarla con otro criterio, que son grupos, deberías poder parametrizar las distancia entre cada barrote y pletina, y a su vez tener elementos que puedas controlar de forma de visibilidad cuanto termina la familia, barrote 1, barrote 5,etc, al final los controles. Pero esto es siguiendo la lógica que deseas emplear.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
