Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous
Si creas un material nuevo por ejemplo, y le das clic en Sustituye este elemento:
Y cargas este material:
(o cualquier otro que tenga un patron de relieve).
Veras en la apariencia:
El patron de relieve, y haces clic :
Y en escala quitas la opción de proporción y modificas los valores:
En este material solo tiene un patrón de relieve, hay otro materiales que traen, mas mapas, debería repetirse el proceso, lo importante al tener un patrón de relieve como el que te menciono, luego el material si se vera en el render modulado:
Esto hará en los renders tener el resultado, pero en las demás vistas como linea oculta, sombreado, etc, no tendrá un patrón, por ello debes ir a Gráficos, y crear un patrón de superficie, con la modulación que tenga el material.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
