BIM_Werner_Palencia
1207 Views, 3 Replies
Paquete de idioma de Navisworks Manage 2020
Tengo un problema, cuando instalo Navisworks se instala en la versión en Español, intente cambiar el idioma solo con cambiar las propiedades del acceso directo a:
-lang en-US
Pero al parecer no se instalo el paquete de idioma en ingles y no encuentro donde descargar e instalar el paquete de idioma en ingles para Navisworks.
Alguna ayuda?
Tags (1)
Labels (1)
Buenas @BIM_Werner_Palencia
Te dejo el link de los pasos que estas haciendo seguramente:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdc...
Al final indica:
"Elija el idioma deseado en el momento de la instalación inicial o, si es necesario, realice una desinstalación limpia de Navisworks y elija la versión de idioma deseada después de descargar el instalador independiente de Navisworks:"
Ejemplo en mi pc
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola
Verifica si en la carpeta donde se descargan los archivos de instalación
C:\Autodesk\Autodesk_Navisworks_Manage_2022_Win_64bit_dlm\x64
No tenes la carpeta en-US, ya que se descargan todos los paquetes en el momento de descargar el software para la instalación.
Una vez ejecutado el archivo NAVMAN_LP.msi, del paquete de lenguaje que deseas, modificá en las propiedades del acceso directo el código del paquete del lenguaje.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Hola @BIM_Werner_Palencia,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido comprobar lo que te comenta @Lucrereal y @Juanfranciscoangel? ¿Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
