Tecuapetla
4558 Views, 9 Replies
cuantificar Estructuras es posible en revit? incluyendo principalmente Kg y ml
in reply to: Tecuapetla
Si, dentro de los "schedules/Quantities", en tu modelo dentro de cuantificaciones: Te dejo un video donde explican como hacerlo. Yo en este ejemplo cuantifique por volumen, pero tienes la opcion de hacerlo por kg o lo que quieras.
https://www.youtube.com/watch?v=TlyLNmHL6XA
Hola.
Alguien pude contestar esta pregunta en concreto?
Se puede cuantificar la estructura metálica de un modelo REVIT en Kg/ml ?
y dar algun indicio de como hacerlo...todos ponen ejemplos pero ninguno lo dice en Estructura metalica.
Muros, puertas, concreto, muebles y demás...….la estructura metálica es otra cosa.
El presupuesto se hace en base al peso de cada perfil por metro lineal.
Yo cuantifico mis perfiles en tabla de Revit y lo paso a Excel, una vez ahí le pongo el peso del perfil segun el catalogo y después le pongo el precio por metro lineal de dicho perfil y saco el peso total del modelo.
asi doy el presupuesto de la obra estructural.
Me tardo pero sale bien.
Estaría excelente que Revit me de el peso por metro lineal de cada perfil y sacar las toneladas de mi modelo en Revit.
Saludos
Renato.94
Hola estimados! ,
efectivamente si es posible realizar este tipo de cuantificacion, eso si, para realizarlo hay que generar un catalogo de elementos estructurales, lo que se puede realizar es generar formulas sencillas para calcular el peso, para eso basándose en un catalogo que este en el mercado se toma como dato el peso por x metros segun catalogo de la estructura, luego se puede generar una cota de informe para obtener la longitud y esta multiplicarla por el dato anterior , eso seria lo mas básico para poder realizar una cuantificacion de este tipo, ojala les sea de ayuda
mariomelendez
Hola, aquí hay una colección de videos que tratan el tema de cuantificación y presupuestos en Revit:
https://www.youtube.com/watch?v=gOK7NaCnAvM&list=PLbychvwTmMi2C4mqQmUpw7_pcyMVi80Ua
Te digo que vas por buen camino a como lo estás haciendo: Revit a Excel, y finalizas en Excel. Tratar de llegar a una solución universal, donde Revit dé todo internamente, es difícil y hasta puede ser peligroso porque si se está clasificando o interpretando incorrectamente algo, en Revit no hay alerta. Y es demasiado común que en modelos muy complicados haya cosas extrañas y técnicas no del todo ortodoxas, que ocasionen problemas de cuantificación.
En cambio al hacer procesamiento en Excel, se pueden hacer cruces y cálculos secundarios, para detectar problemas. Excel le permite a uno acomodar los datos diferente en unos pocos segundos para buscar el por qué de un número extraño, en Revit, no es tan fácil hacer eso. Puede ser que dé pereza hacer ese paso de información, pero el primer error de $3.000 que te salte en Excel, ya pagó de sobra tu esfuerzo adicional.
Yo lo que hago para estructura metálica es trabajar con volumen. Hago los perfiles en el modelo, y uso material takeoff para obtener los cm3 de estructura. Y eso multiplicado por la densidad del acero, da el peso de la estructura. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de que todos los perfiles tengan su material correctamente puesto. Y es bueno codificar los elementos para segregarlos por sistema (por ejemplo usando código de ensamblaje Uniformat)... así puede darse cuenta uno si falta algo mucho más fácil, o si le hacen cambios al modelo, es mas fácil detectar esas diferencias y sus efectos.
Personalmente mi workflow es Revit para modelo, material takeoff para cantidades, de ahí a Excel para análisis y post-procesado, y de Excel a Winest de Trimble para costeo. Y luego, increíblemente, paso final para cerrar el precio de oferta... resumen en Excel de 4 o 5 líneas máximo. Todas esas horas y horas y horas de análisis, para terminar todo con 4 líneas en Excel... Smiley LOL
in reply to: mariomelendez
Ok. Me sirvió de mucho tu respuesta, a fin de cuantas estamos igual ya que para estar seguros de que esta hecho bien, pues tenemos que comprobar en Excel.
Pasando mi tabla de cuantificación de perfiles de Revit a Excel y ahí poner las debidas formulas.
Saludos y aca seguimos.
Renato.94
Claro, en fin de cuentas dependera de cada persona, como se vendio el proyecto con cliente y muchas otras variables, al menos por aca, hacemos algunas pruebas aleatorias, por ejemplo si tenemos 5 estructuras, seleccionamos 2 o 3 y comparamos lo obtenido en Revit con lo obtenido en SAP o algun similar, a veces analizamos todas las estructuras y hasta el momento no hemos tenido variaciones entre las comparaciones, a lo mas varian cifras decimales
in reply to: Renato.94
Eso esta muy bien, lo que estaría de lujo es que siendo REVIT lo que es, yo espero que en un futuro no muy lejano veamos estas interrogantes resueltas.
y no dar tumbos por diferentes softwares para poder llegar a algo que realmente nos sirva tanto en resultado como en tiempos de ejecución, que a fin de cuantas es $$$$$$$$$.
para las cosas como están en tecnología....yo creo que ya se tardaron en AUTODESK.
Lo digo porque REVIT es una herramienta excelente pero siendo un programa para planeación de proyecto, obra y cuantificaciones (presupuesto) Pues la estructura metálica es primordial.
Gracias y Saludos
Organon
@Anonymous ,
Hola.
No veo cuál es la complicación, lo único que debes hacer es crear una simple fórmula que multiplique la longitud de la viga por el peso de la viga por metro, tal y como lo explica @Renato.94.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Organon
@Renato.94 ,
Hola.
La forma correcta de hacerlo es crear un valor calculado en una Tabla de Planificación. El peso se debe multiplicar por el parámetro Cut Length, que es la verdadera longitud de la viga si llega a haber recortes en ella o resta la distancia del nodo a la geometría de la viga:
Saludos.
