mdamianm
599 Views, 14 Replies
Ayuda con Roundup: no se me redondean los valores de una columna en Revit
Tengo el siguiente problema, espero alguien me pueda ayudar.
Tengo que hacer un conteo de algunas familias por lo que hice un parámetro compartido que se llama NoNodos es un parámetro de numero.
A ese parámetro le calcule un porcentaje de desprecio o de incremento, también es de numero de es la columna Porce, pero cuando quiero redondear esos valores de la columna Porce aplico así la formula pero no me lo redondea:
¿Qué estoy haciendo mal?
@mdamianm  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Ayuda con Roundup
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Organon
in reply to: mdamianm
@mdamianm,
Hola.
¿Qué fórmula has  escrito en el valor calculado Porce?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
mdamianm
in reply to: Organon
Seria esta para sacar un porcentaje del valor. @Organon
Organon
@mdamianm,
Debería funcionar bien.
¿De qué categoría es la tabla? Pregunto para tratar de replicar la situación.
mdamianm
Gracias por tu ayuda, La tabla es de categoría equipamiento eléctrico, y la familia de donde sale el conteo de NoNodos la dejo cargada.
son parámetros calculados Porce ( que es el porcentaje), Paso (1 es un intento por hacer que funcionara), Nodos (es donde hice el roundup directo) e Intento 2 (es otro intento)
Organon
@mdamianm,
¿El parámetro NoNodos debería ser de tipo o de ejemplar?
Es de tipo, lo esta usando como el parametro Recuento al parecer.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
mdamianm
De tipo, por que en este caso siempre contaría uno tengo otra familia que siempre cuenta 2
Organon
@mdamianm,
He hecho una tabla y ha funcionado bien:
Organon
@mdamianm,
Ve a tu tabla, y en Formatting cambias el valor de NoNodos, Porce y Nodos a Calculate Totals.
@Juanfranciscoangel,
Es para saber los nodos del componente, según ella explica más abajo.
mdamianm
Podrías hacer una prueba copiando la familia del RoomA 10 veces. es que no espacio cuando tengo un no hay problema el problema lo veo en las zonas donde tengo mas familias.
Y gracias si tenia la configuración de calcular totales.
Organon
@mdamianm,
Lo que sucede es que Revit hace el cálculo por fila y después suma todas las filas.
Organon
@mdamianm,
Puedes crear estos tres nuevos valores calculados y ocultas lo que no necesites.
La tabla quedaría así:
mdamianm
Así seria con todas las columnas y ya como lo debo presentar quedaría así
Gracias¡¡
