Alfredo_Medina
El volumen del muro es sencillo y se podría hacer con las herramientas de modelado básicas, como extrusión, barrido, barrido con perfiles. etc. En mi opinión no era necesario hacerlo con la plantilla de masa. Además, la plantilla de masa tiene otro problema, que no tiene el parámetro para hacer que la familia pueda ser anfitrión de barras de refuerzo. La plantilla de masa tiene esta y otras limitaciones.
Pero si ya empezaste a hacerlo este elemento con plantilla de "masa", lo que puedes hacer es lo siguiente:
  • Comenzar una familia nueva con la plantilla de modelo genérico adaptable.
  • Insertar en esta nueva familia aquella familia que comenzaste a hacer con la plantilla de masa.
  • En la familia nueva, ir a ¨"Categoría y Parámetros" y activar "Can host rebar" (Puede ser anfitrión de barras de refuerzo".
  • Cargar la familia nueva dentro del proyecto.
  • Activar "Masa" en el cuadro de visibilidad y gráficos.
  • Hacer un corte o un plano de referencia que corte el muro, y..
  • Seleccionar la familia y activar la herramienta de barras de refuerzo.
