Jamhmer_Oc
in reply to: Mboada0203
Hola @Mboada0203
Hay varias preguntas que estás realizando; una de ellas preguntas, si es que al cambiar el diámetro del refuerzo, cambiará el Extension Multiplier, la respuesta es no, ya que este valor es independiente.
Otra pregunta que haces es, que si se puede introducir una fórmula en el campo de Extension Multiplier, no, ya que no existe otras variables y este valor es solamente un coeficiente de amplificación adimensional.
El valor de Extensión Multiplier entra a influir solamente cuando activa la opción de Auto Calculation, si no se activa, no influye en nada.
De manera automática se calcula así:
Extension Length = Extension Multiplier*Bar Diameter = 96mm
Tangent Length = Extension Length + 0.5*Stirrup/Tie Bend Diameter + Bar Diameter = 128mm
Hook Length = (Hook Angle/180)*Pi()*(0.5 * Stirrup/Tie Bend Diameter + 0.5*Bar Diameter) + Extension Length - (0.5 * Stirrup/Tie Bend Diameter + Bar Diameter) = 129.9734mm
Cuando está desactivado la opción de Auto Calculation, te permite ingresar de manera manual el valor de Hook Length, entonces el Extensión Length se reajusta (sin tener que utilizar el Extensión Multiplier) para llegar al valor introducido.
Jamhmer Oc
