- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Me preguntaba si es posible en la edicion de familias poder girar e inclinar un Plano de Referencia. Cada cara tiene un giro e inclinacion distinta, y por supuesto no son perpendiculares. Una vez conseguido, si puede hacerse, podría trabajar en cada cara para hacer los Void correspondiestes a cada cara. Alguna idea, pista o truco para seguir adelante?
Adjunto una imagen.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Estas son muy útiles.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias por tu respuesta.
El problema que tengo luego es girarlas e inclianrlas para adaptarlas a las caras que me interesa.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Antonio.Torregrosa ,
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk y por tu rápida respuesta sobre la duda que presentas.
Puedes detallarnos exactamente en qué punto estás o con qué problema te encuentras al hacer la inclinación, para que la comunidad pueda seguir ayudándote?
Para ello te animo a que nos digas qué versión utilizas así como que nos adjuntes una grabación de tu pantalla donde nos muestres el paso a paso. Aquí te explico cómo se hace.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias @joaquim.moral
Estoy en Revit 2021, aprendiendo.
El Pier en cuestion lo he dibujado en Autocad, lo manejo bastante mejor, y me da la posiblilidad de trabajar en 3D directamente (me refiero en el espacio), alinear en 3d, etc. Te mando unos pantallazos. Vemos que las caras estan inclinadas y hay distintos ángulos, etc.
Me he dibujado en Revit el esquema de las dimensiones con líneas de referencia y algún plano de referencia. Pero para adaptar cada plano a cada cara del modelo y empezar a modelar el 3D me veo bastante perdido, y me da la impresión que va a ser bastante tedioso. Lógicamente no quiero importar el dwg, ya que lo que trato es de aprender y no depender de otro software para trabajar en Revit. Si para girar cada plano me veo que me tengo que generar secciones y más planos para trabajar desde ellos y asi poder girar. Pero lo veo muy tedioso y al llevar muchos pasos a seguir se podría producir errores.
Si alguien ha tenido un caso similar y puede indicarme como lo resolvio, pues sería un paso para mi para seguir adelante e ir investigando.
Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola.
Puedes crear una familia basada en cara.
Salidos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias,
Pero lo que me interesa es crear un volumen en 3D con muchas caras.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Entonces puedes crear una masa:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-61205D04-381D-4E8D-B971-6ED44126FBDB
Saludos.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias,
Acabo de hacer una rápida, no con la forma deseada. Pero después no la puedeo cargar en una familia de estructura. Esta es mi intencion final
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Antonio
yo también lo haría con masas y puedes girar el plano de referencia, si te queda as fácil gira en sección o alzado.
saludos
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Si, sería hormigón armado. Es para un viaducto. Estos son los "pilares" que lo soportarán. Hay un total de 58, de varios tipos y variando en altura. Este en concreto, el más complicado por sus diferentes inclinaciones en todas sus caras, de de 8.45 de altura, 14.45 de anchura y 7.5 de profundidad. Este solo hay dos, pero empezé con él ya que lo veo el más complicado. Después hay dos o tres tipos más, y la única diferencia sería variar su altura, es decir, hacer cortes perpendiculares en altura desde la base.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias Carolina,
La cosa es la siguiente. No se como hacer lados triangulares y con distintos giros e inclinaciones dentro de la familia. Supongo que tendré que hacer como comenté anteriormente. Planos de referencia, secciones perpendiculares a estos, y desde estas secciones giros. Para girarlas necesitaré puntos de referencia visuales en las referencias de cotas que dibujé. Igual dibujo box para usar sus vértices y luego las elimino.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola Antonio
Primero intenta hacerlo con categoría pilares estructurales con diferente altura, no te preocupes por loa cortes finales porque lo puedes enlazar.
Hola Antonio, Las masas tienen la ventaja que moldeas esa masa como quieras y luego conviertes sus caras en elementos constructivos y puedes crear la masa directamente en proyecto ya que es única.
saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
He intentado hacer extrusion o Blend. Y no puedo hacer las caras en distintos planos inclinado, o mejor dicho no se. En la imagen adjunta es un Blend. Yo debería dibujar la cara marcada en verde con la inclinación en rojo, pero no puedo. Estoy llegando a la conclusión de usar mi modelo en Autocad e importarlo en la familia, pero no me gusta la idea de tener que depender de otro software para trabajar en Revit.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
claro que se puede! estudia las masas en el proyecto
este fue el primer vídeo que encontré, pero hay muchos!
saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @Antonio.Torregrosa,
¿has podido consultar el proyecto que te manda @carolinaramirez.es?¿ Finalmente conseguiste hacer las caras en distintos planos inclinados?
Coméntanos si has conseguido resolver tu duda, o por si lo contrario sigues con el tema. En este caso, escríbenos en qué punto te has quedado, así podremos ayudarte mejor desde la comunidad.
Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
Spanish Community
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Me ha parecido muy interesante el video de @carolinaramirez.es . Estoy haciendo pruebas, pero no consigo mover puntos. De todas formas, siempre lo mencionan para hacer edificación, y luego poner suelos (forjados), paredes (muros), etc. Mi pregunta sería si una masa luego la puedo meter en una familia, de estructura, para modelar la forma que quiero? Y si es posible hacer un solido desde una masa, por ejemplo todo hormigón?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @Antonio.Torregrosa Las familias de masa solo se pueden cargar en proyectos o familias que se hayan creado con plantillas basadas en patrón, adaptativas de modelo genérico o de masa.
Lo que te comentan de masas es que hagas, con las herramientas de masas lo que generas en el cad, y luego lo cargues al proyecto, y uses las caras de la masa para colocar estas categorías:
La realidad para que te quede solido todo en su interior las masas quedan cortas en eso, por que la cascara la podes armar, pero son de referencia para otros elementos.
Y para ser solido si tendría que ser otro tipo de familia, pero las formas que tenes son estas:
Entonces ahi si, pero tampoco dado que querrás hacer algún vacío, y no te dejara por que saldrán carteles "X".
