- Mute
- Permalink
- Report
Hola, qué tal?
Quería haceros una pregunta:
Se trata de una vivienda con muros arquitectónicos. En el cerramiento exterior, meto pilares estructurales que no están alineados a cara de muro exterior, es decir, sobresalen en la parte interior de la vivienda.
1 - ¿Cuál es el método de hacerlo mas correcto?
¿Corto el muro en cada encuentro con cada pilar estructural?
¿Hago el muro de corrido y luego inserto los pilares? Si lo hago de esta forma, ¿saldrían bien las mediciones?
2 - Quiero revestir esos pilares que sobresalen por la parte interior de la vivienda con fábrica de ladrillo.
¿Qué método sería mas correcto?
¿Utilizar pilares arquitectónicos para revestir esos pilares estructurales?
¿Utilizar la orden muro, y dibujo un muro perimetral al pilar?
¿Hay alguna otra forma de hacerlo?
No sé si me he explicado bien.
Gracias por vuestra ayuda.
