Lucrereal
Hola
Te hago una pregunta, y te da la posibilidad de abrir el Central desvinculándolo?
Porque si es así, puede ser un tema de permisos del usuario. Muchas veces eliminando el perfil del usuario y volviéndolo a crear funciona.
De cualquier manera, las conexiones por VPN no son demasiado estables.
Podes hacer otra prueba, pero con MUCHO CUIDADO, SÓLO PARA PROBAR, abrite el central desvinculado, generate a partir de ese un archivo central nuevo, guardalo con otro nombre y trata de generar un archivo local de ese central para ver si te deja.
Si te deja ha tenido algún problema el archivo central con el que venías trabajando, y sino te deja es porque hay algo en la red que no está funcionando bien, o en los permisos de usuarios.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
