ivanjcastro.89
1112 Views, 5 Replies
Diseñar escalera flotante con viga inclinada de soporte en Robot 2021
hola alguien me puede guiar sobre el diseño y armado de escalera flotante con viga inclinada de soporte
@ivanjcastro.89 para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: escalera flotante
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Hola @ivanjcastro.89 !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot del  trabajo que estás haciendo, o el propio archivo, con tal de que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor? La captura de pantalla la puedes subir como imagen en tu propia respuesta, así como el archivo adjunto.
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Jamhmer_Oc
in reply to: ivanjcastro.89
Enseñar a diseñar este tipo de escalera y en este foro, es algo complicado, ya que este tipo de estructura es relativamente complejo, pero como mencionas, si se te puede guiar.
En este caso, a los contrapasos se considera como una viga en voladizo (empotrado en un extremo) y se tendrá que diseñar como tal, solamente tendrías que diseñar uno y ya tendrías para los demás.
Mientras que la viga inclinada, que servirá de soporte, tienes que diseñarlo en todo su tramo, con cargas puntuales provenientes de la viga en voladizo, además se deberá considerar cargas repartidas debido a carga viva, cargas muertas, etc., tal como se muestra, en base a esto ya puedes idealizar la viga y diseñarlo.
Teniendo claro la idea, ya podrías intentar diseñar el cualquier software de cálculo, incluido Robot.
Para que tengas una idea de cómo va armado, en la imagen (referencial) se muestra.
Para modelado en Revit, puedes guiarte del siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=g9cVoyb_jOA
Jamhmer Oc
ivanjcastro.89
in reply to: Jamhmer_Oc
MUCHISIMAS GRACIAS
HOLA ESTOY USANDO LA VERSION 2021
ADJUNTO EL ARCHIVO DONDE ESTA LA ESCALERA FLOTANTE Y QUISIERA SABER COMO SE CONFIGURAN LOS PARAMETROS PARA REALIZAR EL ARMADO CORRECTO EN EL PROGRAMA ROBOT
ivanjcastro.89
GRACIAS PERO JUSTAMENTE MI DUDA ERA COMO CONFIGURAR LOS PARAMETROS EN ROBOT PARA QUE HAGA EL ARMADO ESTRUCTURAL DE LA VIGA YA QUE ME SALE UN AVISO QUE COMO ES ELEMENTO INCLINADO NO SE CONSIDERARON ALGUNAS OPCIONES.. CONSIDERE ESFUERZO AZIAL Y DE TORSION PERO ME SIGUE SALIENDO.. ADJUNTO ARCHIVO.. GRACIAS
