1277 Vistas, 3 Respuestas
Cómo hacer que se refleje el cambio de color en mi vista 3D en Revit?
Estimado equipo de Autodesk tengo una duda respecto a la visibilidad en mi vista 3D. Quiero personalizar colores por elemento estructural, para lo cual creé filtros.  Sin embargo no logro hacer que se refleje el cambio de color en mi vista 3D. (lo tengo en modo "colores coherentes"). Adjunto imágenes y quedo atento.
Saludos!.
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: Duda con visibilidad
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
en respuesta a: Anonymous
Buenas @Anonymous  estas usando mal el filtro, dado que estas repitiendo un parametro " nombre de familia " muchas veces.
Por ejemplo si borras los de abajo:
Te funcionaria, probalo.
La otra opción es activar acá: (cualquiera de las reglas puede ser verdadera)
Pero la mas cómoda es la siguiente a mi gusto:
Lo que debes hacer es usar otro parámetro, por ejemplo edita todas esas familias, usa el parametro "comentario de tipo" y ponele de nombre (Estructura metálica). Y crea un filtro que sea con ese parametro es igual a:  (Estructura metalica)
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
El detalle está en las reglas agregadas; lo que tú hiciste quiere decir que, se aplique el filtro a una viga que su nombre de familia sea todos los que insertaste y esto no es correcto (no puede ser posible), ya que ninguna viga va a tener todos esos nombres a la misma vez.
Para que no te compliques, utiliza una sola regla con un parámetro en común que afecte a las vigas, como menciona el compañero.
Jamhmer Oc
Muchas gracias, por sus respuestas.
