alexfrank18
771 Views, 10 Replies
¿Cómo colocar un parámetro sí/no en Revit?
hola
hice una familia con detail items y quiero colocarles un parámetro de visibilidad, 1 altura sea igual que Canal profundo este se oculte, pero me sale al revés,  hay forma de corregirlo que siempre este encendido hasta que altura y canal de fondo coincidan
@alexfrank18 para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: parametro si/no
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
alexfrank18
in reply to: alexfrank18
me funciona pero exactamente al reves
en Siempre esta Apagada la Visibilidad y cuanto coinciden los valores se Enciende la visibilidad
y yo quiero que Siempre esta Encendida la Visibilidad y cuando coincidan los valores se apague la visibilidad
Organon
@alexfrank18,
Hola.
Trata usando not([1 Altura] = Canal Profundo)
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Buenas, tu formula deberia ser asi:
not(([1 Altura]) = Canal Profundo)
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Cuando son iguales:
y cuando no:
@Juanfranciscoangel,
Hola.
No es necesario colocar tantos paréntesis, ya que Revit automáticamente coloca los corchetes rectangulares cuando un parámetro tiene números incluidos en su nombre.
Saludos.
No es necesario, tampoco afecta ni positivo ni negativo en la formula, por que lo agregue?
Copie justamente los valores obtenidos usando los corchetes que tenia el colocados.
Si no afecta ni positivo ni negativo, no es necesario.
Exactamente.
Te dejo aca el link @alexfrank18  de otras formas formulas:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-A0FA7A2C-9C1D-40F3-A808-73CD0A4A3F20
Estaría bueno que indagues en las IF, por ejemplo para tu caso otra forma seria:
if([1 Altura] = Canal Profundo, 1 = 1, 1 = 0)
Ya que te van a servir :slightly_smiling_face:
joaquim.moral
Hola @alexfrank18  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas de @Juanfranciscoangel y @Organon  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
