646 Vistas, 3 Respuestas
Animación de herramienta no funciona en REVIT 2016
Buenos días, os comento mi problema. Las animaciones de herramienta no me funcionan en REVIT desde que se actulizo el sistema operativo W8 64 bit. El Adobe flash viene preinstalado en el sistema así que ese no es el problema, al principio funcionaba y después de una actualización dejo de hacerlo. Supongo que es alguna configuración o algo. Estoy empezando y las animaciones son muy útiles para ver la secuencia de los comandos. Os pido ayuda. Un saludo.
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Saludos.
Prueba en principio el siguiente procedimiento:
1- Ejecuta manualmente otra búsqueda de actualización para W8
A veces algunas actualizaciones se instalan, pero no todos los componentes tienen la versión correcta para el buen funcionamiento de algunos programas, por esa razón es bueno ejecutar nuevamente la actualización.
2-Verificar estén activadas las opciones de Net Framework 3.5
(Panel Control-->Programas-->Programas y Características--->Activar/Desactivar Caraceristias de Windows---> buscar y activar casilla para Net Framework 3.5)
3- Descarga e instala manualmente Flash Player 32 Bits (el mismo debe mostrarse en la vista de miniatura del Panel de Control)
4- Verifica si es necesario instalar alguna actualización de Revit
Rey Santos
en respuesta a: ReySantos
Hola Rey, Adobe Flash aya vienen instalado en IE 10 y no me deja la opción de reinstalar. Probe lo de la activación de NET 3.5, pero tampoco funciona. Alguna otra sugerencia??? Saludos y gracias por contestar.
ReySantos
Saludos.
Verifica lo siguiente:
Si tiene activa la opción none, no se visualiza la ayuda. La opción Minimal solo muestra el texto de ayuda pero no la animación.
Aunque el explorador tenga una versión de Flash Player instalada, no necesariamente es la misma versión que funciona para el sistema operativo, que es la que utilizan los programas internamente (incluido Revit)...
Te recomiento entrar a la web de Adobe y descarga el plugins de Flash Player e instalarlo.
Suerte.
Rey Santos
