a20150897
422 Views, 3 Replies
DESAPARICIÓN DE LA TOPOGRAFÍA y ELEMENTOS AL ASIGNARLE EXISTING PHASE
Ayuda!, la topografía que tenía mostraba las curvas de nivel, pero luego de asignarle "existing" a "phase filter" y a "phase" en el editor de propiedades, esta desapareció. Y lo mismo ocurrió con unos árboles que tenía insertados, también desaparecen. Intente volver a colocar el parámetro "phasing" a como estaba anteriormente pero ya no aparece nada y tampoco aparece con "reveal hidden elements". ¿Cómo puedo hacer para que aparezcan nuevamente o ya están eliminados?
Buenas, si cambias la fase a los elementos se ven?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
samuelsanf
in reply to: a20150897
Saludos @a20150897 ,
Al colocar Existing, en Phase y en Phase Filter, básicamente estás diciéndole a la vista que: Muestre la Fase Previa a la Fase Existente, la cual no existe y por lo tanto no pose elementos, haciendo que el modelo se vea en blanco. Los elementos de la Fase Existente se consideran "nuevos" en dicha fase (en la fase existente).
Phase: es la fase de la vista.
Phase Filter: es el filtro de visualización de fases, controla como se mostrarán (o si quedarán ocultos) los elementos de determinada fase, en la fase asignada en la vista.
Prueba con una de las siguientes combinaciones:
Opción A:
Phase: Existing
Phase Filter: Show New.
Esta combinación mostrará todo lo que es nuevo dentro de la fase existente, es decir, creado en Existing.
Opción B:
Phase: New Construction
Phase Filter: Show Previous Phase.
Esta combinación mostrará todo lo que había en la fase anterior a la actual (la fase anteriores  Existing, y la actual es New Construction).
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
a20150897
in reply to: samuelsanf
Gracias! La opción B me funcionó
