1126 Views, 4 Replies
Ayuda! como Incrustar una columna en un cimiento?
Hola colegas!,
tengo una consulta bastante buena que quiero hacerles,
actualmente estoy realizando un modelo en revit  y tengo que incrustar una columna tipo W dentro de un cimiento de placa aislada (ver detalle en fotografia).
Por default el programa no me lee que quiero hacer esto, pero como puedo forzar al programa a hacerlo y aparte que a la hora de hacer la armadura no pierda los valores de cimiento.
Espero que logren entenderme y ayudarme,
adjunto algunas imágenes,
saludos a todos y un gran abrazo en este año que inicia!
Alfredo_Medina
No entiendo cuál es la dificultad en poner la columna de acero dentro de la de concreto. ¿Cuál es el error o problema? Qué pasa si simplemente pone la columna de acero dentro de la otra?
in reply to: Alfredo_Medina
Ese es el asunto, el programa no me permite bajar el acero e incrustarlo en el hormigon, si estiro la linea de columna el hormigon desiende con la linea de acero, me entiendes?
habrá alguna solución?
Alfredo_Medina
A ver..., ahora ya entiendo un poco. Lo que entiendo es que la columna o pedestal de cimentación es de la categoría "Structural Footing" y por lo tanto, al poner una columna structural encima de este pedestal o zapata, Revit crea una relación entre la base de la columna y el tope de la cimentación. Usted necesita quebrar esa relación porque en este caso su columna de acero va parcialmente adentro de la cimentación, lo cual no es lo típico, entonces por lo tanto debe insertar la cimentacíón como si fueran familias de otra categoría, como columnas, para que no haya la relación típica de que la base de la columna está soportada por el tope de la cimentación. Para cambiar la categoría de la familia de cimentación, puede abrir dicha familia y cambiar la categoría.
hola Alfredo!
Disculpame que no escribiera respondiendote anteriormente, estuve en varias carreras.
Para aquellos que dieron seguimiento,  si me sirvió cambiando las propiedades de la familia de cimiento a un componente generico. Lo que hice posterior de cambiar la propiedad es insertar parametros de material estructural al modelo generico, de esta forma mantenia el nombre y valores parametricos estructurales y solamente era la familia el variable.
muchas gracias,
saludos cordiales,
