Delinear
341 Views, 2 Replies
¿Cómo podría dibujar un camino sobre una superficie alabeada?
Buenos días, tengo un problema con una familia adaptativa cuando la intento colocar sobre la cara superior de una viga creada con swept blend. Para colocar la familia he creado una masa in situ y he dibujado un camino dividido sobre la cara superior de la viga, pero al ser una superficie alabeada (un Swept blend) el camino no esta completamente sobre la cara, ¿Cómo podría dibujar un camino sobre una superficie alabeada?
Un saludo y gracias
EstudioSM
in reply to: Delinear
Hola, ¿te has planteado asumir un pequeño margen de error para ello?
También puedes modelar la información más compleja en Rhino e importarla a Revit con Rhino inside, o incluso desde Sketchup con el exportador IFC, pero no sabría decirte si hay algo de pérdida de calidad. Si la separación no es muy llamativa podrías aceptarla, o incluso bajar la parte de la viga con un desfase mínimo para que enrase con la parte más desfavorable y simplemente se solape un poco con la parte superior.
Como otra posibilidad más ¿has intentado hacer todo con masas? así, al utilizar el mismo entorno, seguro que es más fácil adaptar todo.
Mucha suerte, un saludo!
Lucrereal
Hola
Probaste dibujando la forma del piso en planta, y editando sus subelementos?
Tal vez de esa manera puedes tener una solución.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
