- Mute
- Permalink
- Report
Bloquear View Templates
Buen dia
alguno conoce alguna forma de bloquear Viewtemplates, estoy trabajando de forma colaborativa con mas personas y eliminan o renombrar filtros de visibilidad que me afecta en planos ya aceptados.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @alexfrank18
No creo que haya una opción para bloquearlo, pero si puedes educar al personal para que puedan manipular la vista por sí mismos y hacer que las usen las 'Propiedades de vista temporal' para cambiar la configuración de la vista si es necesario o duplicar plantillas; y solo usen las plantillas estandarizadas para las vistas de dibujo finales. También puedes crear un protocolo que indique que nadie cambiará nunca las plantillas de vista y de esa manera tener un mejor control.
Otra opción puede ser, utilizar la herramienta Transferir Estándares de Proyectos, para guardar sus plantillas de vista en otro archivo de proyecto vacío. Luego, al finalizar el día, podría volver a transferirlos, sobrescribiendo los existentes con el mismo nombre, para asegurarse de que sean exactamente los mismos que cuando comenzó.
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @alexfrank18 Deberias tener tus propios filtros, para que no los manipulen terceros. En consecuencia tus plantillas de vista. Esta claro que trabajar con otras personas, es como en un partido, ahora si la gente patea para el lado contrario, y si es para disputa, pero siempre hay DT que coordina, deberias hablarlo con el/ella, por ello si no existe. Ten tus elementos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola Alex
Como te dicen primero educar y hablar con el equipo, pero si quieres que no te las modifiquen aprópiate del subproyecto de las plantillas.
que si las quieren modificar te tengan que pedir permiso.
y poco a poco aprenderán a comunicarlo todo,
ve a subproyectos y elige vistas, tienes todas las plantillas del proyecto, hazlas editables y no las entregues.
saludos
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
No, no es posible, la "solución" por el momento es lo que te comenta @Jamhmer_Oc . Lo que comenta @carolinaramirez.es sólo aplica a worksets creados por los usuarios, no para Normas de proyecto, Familias y Vistas. Es algo confuso porque Revit permite modificar esas opciones, pero no se aplican realmente a esos tipos de elementos.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
