GustavoUbriaco
en respuesta a: purplescarcha
Hola.
Como te comenta organon no puedes ocultarlos ni eliminarlos con una condicionante. Pero si puedes usar condicionantes para anular o restringir valores, que si uno esta activo el otro no, pero tu parámetro seguirá visible, nunca dejara de existir.
Las condicionales las puedes usar en parámetros globales dentro de proyectos y dentro de familias es muy común su uso, por ejemplo una puerta de dos hojas que según el ancho menor a X hace que la puerta sea de una hoja, estas condicionando la visibilidad o el uso de la segunda hoja. IF
En un muro en un proyecto con un parámetro global puedes condicionar top offset y base offset al mismo tiempo, y así mas ejemplos de valor numérico en proyectos. de visibilidad solo en familias y algunos que vienen por defecto en el programa, ejemplo Base extension distance en los muros que puede aparecer o desaparecer según el desbloqueo de capas.
Saludos.
Gustavo Ubriaco Contreras
