- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @GustavoUbriaco lo que sucede que la resolución que necesita @GustavoD11 es por lo cual usa familia anidadas, imagino un motivo que puede ser el caso de computo desglosados, por eso utiliza el parámetro "Compartido".
Pero un dato a comentarte @GustavoD11 es que cambies a categoría a "Dispositivos de iluminación" de tus (modulo de apagador), así cuando uses TAB para seleccionar tu apagador, puedas utilizar el "ID de Interruptor" para relacionarla con las luminarias, y avances con la documentación.
Todo esto lo comento por que si he tenido clientes que necesitaban este enfoque de familias anidadas, para un control de las luminarias y un despiece de computo mas particular (Argentina), y para la parte de mantenimiento llegar al punto de poder hasta tocar el modulo y decir si lo cambiaron o no en tal fecha.
Por ejemplo en electricidad tengo un témplate en el cual uso el enfoque que estas llevando vos @GustavoD11 y para otros clientes un enfoque de simbologías únicamente como menciona @GustavoUbriaco .
Así que tienes diversos caminos, pero siempre hay un proyecto que te hará plantear otros esquemas de trabajo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
