- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola a todos.
estoy creando una familia anidada de interruptores cada una con sus símbolos y datos eléctricos, pero tengo un problema al momento de cargar esa familia en una proyecto no aparecen las dos símbolos y los dos conectores eléctricos solo me aparece un símbolo y un conector y son los de la familia anfitriona, mi familia huésped, marque la casilla de compartida.
¿ Que es lo que tengo que hacer para solucionar el problema sobre todo que al dar click en ese en cualquier símbolo ya se de la familia huésped o anfitriona aparezca o seleccione su respectivo conector?
Gracias y saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @GustavoD11 puedes subir la familia?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Listo subí un archivo .rar , donde estas los archivos de la familia de etiqueta, la familia del husped y la familia anfitriona
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Bien primero la familia M_anotacion de interruptores de luz.
La edite, y la desfase para un lateral, por aca es donde se mueve realmente las anotaciones genericas.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
En la familia. Modulo de apagador sencillo.
Active se basa en plano de trabajo y quite vertical:
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Por ultimo en la familia M_Interruptores de iluminacion anfitrion.
Cree 2 planos de trabajo y los nombre.
Y los Tenes que colocar en esos planos de trabajo, en pocas palabras al revés de como lo estabas colocando. (aca es el motivo por el cual funciona).
Y coloque la familia "Modulo de apagador sencillo" en total 2, pero la diferencia que uno esta espejado, asi me quedaba la simbologia en el proyecto de la siguiente forma y sus conectores seleccionables con la tecla TAB:
Pero bueno la simbologia la pones como desees, el concepto principal, es el plano de trabajo de la familia.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias por la pronta respuesta.
¿Cuáles fueron las modificaciones en el símbolo a demás de desfasarlo, el símbolo sigue siendo parte de la familia de modulo de apagador sencillo ?
Estoy siguiendo cada uno de los paso pero no logro que los símbolos se vena en el proyecto talvez no cambio las opciones de visibilidad
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
https://autode.sk/3n4bDGj
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola!
Tu familia se nota bien, creo que hay pasos extras que hiciste lo que hace que exista un conflicto en la visibilidad de la anotación de la familia anidada.
- Si te fijas la simbología que si se ve es independiente dentro tu familia, esta como categoría de anotación.
- La que no se ve es porque esta anidada en una familia de equipo eléctrico. Ahí esta el conflicto.
Solo para agregar, te recomendaría trabajar las simbologías por separado, así podrías trabajarlas incluso con orientaciones según la vista, todos los volúmenes las podrías controlar mas fácilmente dentro de un archivo con parámetros de visibilidad por tipo.
ejemplo el si el apagador CB esta encendido=> Anotación CB encendida.
Además de la facilidad de control, las familias anidadas hacen mas pesado tu archivo, imagínate si todas tus familias están modeladas con el mismo principio.
También las simbologías que se insertan por separado como categoría Anotación se mostraran siempre no importando si es en muro en piso o plafón, excepto cuando la simbología proviene de una familia anidada ahí entrará en conflicto con la visibilidad.
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias @Juanfranciscoangel estoy trabajando en los cambio que mencionaste a de mas de la extracción ya que es un modelo donde estoy probando.
@GustavoUbriaco Que tal muchas gracias por el comentario pero no lo entiendo del todo, cuando hice la familia huésped inserte su símbolo. Lo que entiendo es que puedo hacer una familia y ya que la anide al anfitrión inserto su símbolo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Así es, pero el símbolo está cargado en la familia del interruptor que nos compartes, es en la segunda imagen que coloque se nota el interruptor con su simbología, es el que no se muestra en tu proyecto.
Aunque también has cargado el símbolo a la familia contenedora no está siendo usado en realidad.
Es ahí donde te comento que es trabajo extra. Colocaste la simbología en el interruptor y en la familia que concentra los interruptores.
El flujo de creación sería, familia de equipo eléctrico y las familias anidadas únicamente serían las anotaciones que requieras. 1, 2 ó 3 interruptores, todos modelados dentro de la misma familia con parámetros de visibilidad según se requiera.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Les agradezco a los dos pero no no logro hacer que se vean los dos símbolos como lo hizo @Juanfranciscoangel seguí cada uno de tus paso incluso borre todo para hacerlo de nuevo pero no puedo hacer que se vena los símbolos, correo el símbolo de la familia anfitriona y cargue la familia huésped.
@GustavoUbriaco investigaré como hacer lo que me dices y mas adelante te comento como me fue
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @GustavoD11!
Te dejo un video muy sencillo con algunas cosas que te podrían funcionar.
Espero te funcione y pronto soluciones el problema, saludos!
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/b9cfdfbd-7446-43c7-897c-e327842d4c42
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @GustavoUbriaco lo que sucede que la resolución que necesita @GustavoD11 es por lo cual usa familia anidadas, imagino un motivo que puede ser el caso de computo desglosados, por eso utiliza el parámetro "Compartido".
Pero un dato a comentarte @GustavoD11 es que cambies a categoría a "Dispositivos de iluminación" de tus (modulo de apagador), así cuando uses TAB para seleccionar tu apagador, puedas utilizar el "ID de Interruptor" para relacionarla con las luminarias, y avances con la documentación.
Todo esto lo comento por que si he tenido clientes que necesitaban este enfoque de familias anidadas, para un control de las luminarias y un despiece de computo mas particular (Argentina), y para la parte de mantenimiento llegar al punto de poder hasta tocar el modulo y decir si lo cambiaron o no en tal fecha.
Por ejemplo en electricidad tengo un témplate en el cual uso el enfoque que estas llevando vos @GustavoD11 y para otros clientes un enfoque de simbologías únicamente como menciona @GustavoUbriaco .
Así que tienes diversos caminos, pero siempre hay un proyecto que te hará plantear otros esquemas de trabajo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Así es por eso deje su familia anidada de interruptor así puede poner 1, 2 o 3, y controlarlos mediante tipos de familias con parámetros de visibilidad, para solucionar el problema de la etiqueta la coloqué por separado así evitamos el problema de visibilidad y será totalmente funcional.
En este momento su etiqueta de anotación CB no tiene un parámetro compartido, pero sería bueno que lo tuviese si es que el lo requiriese.
Y si, totalmente de acuerdo a que su familia debería estar dentro de la categoría Lighting Devices. Para que pueda funcionar dentro de un sistema de switches.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Así el tiene en una sola familia que su interior, llevan 2 familias anidadas, y tiene en total 2 ID de Interruptor.
Si la simbología quedara afuera del modulo, desde la planta no podría tocar el modulo, tendría que ir a un 3D y tocar la geometría, de ahí parte la necesidad de meter simbología.
En resumen con la linea de módulos anidados, no debería tener ninguna simbología la familia anfitrión.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Les comparto la familia.
@Juanfranciscoangel ya logre que aparezca el símbolo pero solo se ve uno y no los dos, cuando lo cargué en una proyecto que hice solo para probarlo se veían los dos símbolos pero al seleccionar uno, los dos se seleccionaban como si fuera uno. Dentro de la familia anfitriona cambie los parámetros de visibilidad y cuando lo cargue denuedo al proyecto y solo se ve uno de los símbolos. A demás la familia huésped en este caso el modulo de interruptor lo dibuje en una plantilla genérica métrica y en los parámetros de familia cambie su categoría a dispositivos de iluminación.
solucionando el problema hare lo que explica @GustavoUbriaco
