Buenas @bruno.pp Hay que ver la finalidad de tu modelo, Por ejemplo, como te mencionaron, si usas un muro (estructural) que es un parámetro de ejemplar, que esta  desactivado en los muros (arquitectónicos):
Tendrá un comportamiento diferente, pero tiene la opción de usarla o no, se activa cuando por ejemplo deseas colocarle armaduras, o es su caso un análisis analítico, tiene mas lógica.
Pero si realizas que un muro, arranque y termine, "entre las columnas" no necesitaras ni usar la herramienta "unir", En vez de un muro que inicia de una punta hasta la otra del proyecto, usas varios de ellos, con la ventajas que luego si el modelo es para fases de construcción, podrás elegir cada uno en que instancia se deberán realizar en obra.
Recuerda es importante la finalidad del modelo, pero también cuando mas conocimiento de lo que se hace en obra apliques en el programa, podrás ir mejorando tus flujos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
