bruno.pp
480 Views, 5 Replies
Representación pirales y muros
Buen dia, una consulta... desde ya gracias por su ayuda estimados compañeros. Mi duda es que si durante el modelado al tener columnas y muros en planta podria ver separados las columnas y muros y no unidos como si la columna fuese mas pequeña... en el 3D esta representación es bueno, pero en planta confunde un poco... dejo una imagen como esta actualmente en planta....
en la columna 1, los muros estan modelados hasta el borde de la columna, loq ue ocasiona que en el 3d se vea la separacion, cosa que no deseo.
En la columna 2 los muros estan modelados de largo, cosa que en el 3D se ven limpio y me parece muy bien, pero el problema es que en planta me sale recortada y ambas tienen la misma dimension de columna... y yo quisiera verla como la 1 sin dejar de verse limpia en 3D
Labels (1)
Lucrereal
in reply to: bruno.pp
Hola
para lograr lo que queres, y que se descuente el material del muro en la posición de la columna es lo siguiente, desde la barra de modificación selecciono el comando Join, luego toco el muro y selecciono las columnas que están en ese muro.
En el siguiente caso, en la columna que se visualiza bien ya ejecuté el comando, y en la segunda queda superpuesto los dos materiales.
Espero que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
bruno.pp
in reply to: Lucrereal
Gracias por la respuesta, Lucre, tengo un incoveniente es que al seleccionar JOIN me deja seleccionar o la columna o el muro pero no los dos seguidos, o sea si doy join selecciono la columna pero no me deja seleccionar el muro... comoq ue no los puede unir
Lucrereal
Primero Seleccioná el muro y luego las columnas.
Fijate además , si esa columna no estaba unida con otra cosa.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
GustavoUbriaco
hola! tu columna es arquitectónica verdad?
te recomiendo que uses una estructural y que el muro si tiene un acabado lo pongas por encima del core boundary, así puede pasar el acabado frente a las columnas y después usar la herramienta join y veras que tus colunas siguen enteras como muestro mas adelante.
También lo recomiendo si el material es el mismo, ejemplo concreto de estructura y concreto de aplanado, es el mismo en todo el muro, en obra lo usarías para hacer uniforme la fachada.
como ves aquí, las columnas estructurales predominan ante la unión
Gustavo Ubriaco Contreras
Buenas @bruno.pp Hay que ver la finalidad de tu modelo, Por ejemplo, como te mencionaron, si usas un muro (estructural) que es un parámetro de ejemplar, que esta  desactivado en los muros (arquitectónicos):
Tendrá un comportamiento diferente, pero tiene la opción de usarla o no, se activa cuando por ejemplo deseas colocarle armaduras, o es su caso un análisis analítico, tiene mas lógica.
Pero si realizas que un muro, arranque y termine, "entre las columnas" no necesitaras ni usar la herramienta "unir", En vez de un muro que inicia de una punta hasta la otra del proyecto, usas varios de ellos, con la ventajas que luego si el modelo es para fases de construcción, podrás elegir cada uno en que instancia se deberán realizar en obra.
Recuerda es importante la finalidad del modelo, pero también cuando mas conocimiento de lo que se hace en obra apliques en el programa, podrás ir mejorando tus flujos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
