gatito4100
740 Vistas, 3 Respuestas
Parámetro de proyecto a compartido / etiqueta con un parámetro de proyecto
Buenos días, existe alguna forma de convertir un parametro de proyecto a un parametro compartido?
O en todo... crear una etiqueta que pueda usar en el proyecto con un parámetro único del proyecto?
Es que cree una fila llamada "aforo" en la tabla de planificación, sin embargo, no puedo insertarla en una etiqueta de habitación ....
como podría hacer?
Gracias
Juanfranciscoangel
en respuesta a: gatito4100
Buenas, deberas primero crear el parametro compartido, este se utiliza luego como parametro de proyecto, y que este habilitado para usar en Habitaciones, y luego crear la etiqueta de habitacion con ese parametro compartido. Ese es el orden.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
gatito4100
en respuesta a: Juanfranciscoangel
Se puede introducir un cálculo? es que el aforo es la división entre el área y la carga de ocupación....
Juanfranciscoangel
En la familia de la habitación, (etiqueta) podes crear un parámetro calculado que sea el Area/carga de ocupacion. (Este ya no es un parametro compartido).
Y en la etiqueta en planta, verias este valor (AFORO). Pero no te va a aparecer en la tabla, ahi tienes que hacer en la tabla un parametro calculado, volviendo a ponerle la formula de esa division.
