- Mute
- Permalink
- Report
Amigos,
Tengo el siguiente problema:
Un modelo REVIT con algunos tipos de ventanas (digamos 10). Cuando exporto a AUTOCAD, cada tipo de ventana se exporta como varios bloques con distintos nombres, pero iguales gráficamente. El resultado es que termino teniendo mucho más que 10 bloques de ventanas y consecuentemente, no puedo editar un tipo de ventana editando un solo bloque de AUTOCAD.
¿Podrías alguien ayudarme?
Gracias!
- Mute
- Permalink
- Report
Hola! Revit exporta un bloque por cada tipo de familia es decir si en tu modelo tienes un tipo de ventana que se llame 40 x 60 y esa misma esta colocada 6 veces en el modelo al exportarlo solo tendrás un bloque de 40 x 60 repetido 6 veces en tu cad, solo la regla funciona con ventanas del mismo tipo y que no tengan parámetros de instancia de longitud y altura, en ese caso aunque la puerta o ventana sea la misma tiene medidas diferentes. o en el caso de la imagen las ventanas tienen el mismo ancho pero no la misma altura
Gustavo Ubriaco Contreras
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Es con mucho gusto! Saludos!
