579 Vistas, 3 Respuestas
Problema con enrutamiento de tuberias de red domestica
Hola amigos del foro, se les saluda desde Venezuela, quisiera que me ayudaran en un pequeño problema, tengo una red dosmestica, pero en dicha red no me reconoce los dos grifo de manguera que coloque, me di cuenta de eso porque en la tabla de planificación de cantidades no me toma en cuentas las unidades del aparato de esos dos grifo, el programa me indica que hay un problema de enrutamiento, creo que el problema viene porque esa familia la descargue en formato imperial y yo estoy trabajando en el sistema metrico (no se soy nuevo) , como puedo solucionar eso?
Conclusion tengo 11 numero de elementos y así lo muestra la tabla de planificación entre duchas, fregadero, salas de baño, grifos de manguera, etc,
de esos 11, pero no toma en cuenta las unidades del aparato de cada grifo (CWFU de 3.00)  mi sistema deberia tener en total 23.5, pero por los dos grifos que no me toman en cuenta me queda en 17.5. si alguien puede ayudarme o mandarme otra familia de grifo.
en respuesta a: Anonymous
Auxilioooooooo......
apofis05
Pues para descartar que es por la diferncia de formatos de imperial y métrico debería editar la familia y pasar todo a métrico.
en respuesta a: apofis05
Gracias compañero lo voy a probar!
