lastraisabel
2351 Views, 3 Replies
Escalera metálica
Buenos días
Tengo el revit 2021 y me gustaría diseñar una escalera metálica para una industria. No me queda muy claro como confirgurarla para diseñarla como deseo (tipo la imagen adjunta)
Lucrereal
in reply to: lastraisabel
Hola Cómo estas?
Te recomiendo que realices una escalera por componentes, y vayas modificando las propiedades.
Podes ayudarte con la ayuda de Autodesk
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020...
También podes tomar una escaleras e ir cambiándole los materiales y adaptándola a tu escalera, para eso Autodesk tiene un archivo de ejemplos de escaleras y barandas que puede ayudarte
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Buenas @lastraisabel para armar algo esquemático puedes usar la escalera de revit, pero para construcción y el nivel de la imagen, debes utilizar elementos estructurales (Armazones estructuales) para armarla tal cual como se haria en la realidad, asi tenes un computo, precisión en el armado y en la documentación.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@lastraisabel ,
Hola.
Con la herramienta Escalera se puede crear todo lo que viene en la imagen, excepto los agujeros en los soportes laterales. Pero necesitas meterte un buen rato en la creación y trucos de las escaleras. Hace tiempo cuando pasé muchas horas con las escaleras , pude lograr estos ejemplos:
En este caso creo que será más sencillo si haces lo que comenta @Juanfranciscoangel .
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
