1506 Views, 17 Replies
Problema Ventanas entre niveles
Tengo problemas para hacer que una ventana que está colocada entre dos niveles seccione tanto el muro superior como el inferior, sé que únicamente secciona el muro del nivel donde haya sido insertado al se este su anfitrión pero ¿qué ocurre si por ejemplo una ventana se coloca a media distancia de una doble altura? Así como para hacer un hueco se puede hacer parte del hueco en un muro y la parte restante en el otro no sé si con un ejemplar se puede hacer esto puesto que entiendo que se solaparían.
SOS entrego mañana!!! Indico en rojo los nivelesIndico en rojo los niveles
