LionelRKatz
2220 Vistas, 4 Respuestas
Programas o Pluggins para presupuestos.
Buenas día a todos, estoy en la búsqueda de programas o pluggins para presupuesto, que pueda integrar en mi proceso de trabajo con revit.
He visto varios en internet, pero en su mayoría son europeos (con bases de datos de dichos luagres), en mi caso soy de Argentina, tal vez alguno de aquí o de Latinoamérica me pueda guiar en este tema, muchas gracias!
mariomelendez
en respuesta a: LionelRKatz
Yo utilizo un proceso de exportar los reportes de Revit a CSV (File -> Export -> Reports), y luego el CSV lo importo a Excel donde le hago los ajustes finales al cómputo de cantidades. De ahí, el resumen de ese cálculo pasa a Winest de Trimble para asignarle costos. Los costos vienen de estimaciones/propuestas hechas por diferentes proveedores según lo que se ocupe hacer en cada proyecto, y de información de presupuestos/proyectos que se han hecho anteriormente. Personalmente no uso bases de datos "universales" de costos, precisamente por la razón que mencionas: no hay una DB grande y confiable para todos los países.
Por qué exporto a CSV/Excel? Por el nivel de detalle requerido, y el proceso de modelado. Revit calcula volúmenes/áreas para elementos gruesos (muros, pisos, columnas, etc) muy bien. Pero cuando se entra en detalles pequeños y acabados, comienza a desarmarse el asunto. Si el modelador hizo un sweep para representar algo y le puso mal el material, o la categoría, o puso un material en la superficie y nada en el núcleo, o señaló algo en el plano usando detail items, etc... error. Y generalmente esos "detalles" tienen que ver con el acabado complicadísimo, artesanal, de madera importada que no hubo tiempo para modelar y que cuesta $8000 :cara_con_los_ojos_en_blanco:
Ese tipo de cosas muchas veces no saltan en los reportes de Revit, pero cuando uno empieza a clasificar por Uniformat (Assembly Code) y ver sumatorias en Excel, comienzan a saltar cosas. Qué extraño, hay un mosaico hecho a mano en planos, pero no tengo ese material en sumatoria. Qué raro, toda la azotea lleva muros con aluminio compuesto, pero en ese código solo hay 2 m2 de aluminio compuesto.
Y como el CSV es columnar, Excel lo importa sin problemas y puede trabajarse el proceso con tablas pivote para hacerlo aún más rápido.
Por qué luego todo a Winest? Por seguridad de los números. Para ver cantidades, muy bien Excel. Pero para asignar costos puntuales, y llegar a un costo final sin errores, Excel no es confiable. Una fórmula mal copiada, y se desaparecieron $15.000 del presupuesto. En un presupuesto grande, con cientos y cientos de líneas y muy poco tiempo para revisar todo, usar Excel es jugar a la ruleta rusa.
Y además si hice un cálculo manual de algo (esos "detalles" que aparecen en planos o que envían de último momento), con Winest puedo insertar el número y estar seguro de que no estoy desarmando fórmulas o sumatorias.
Por supuesto, Autodesk tiene su propia iniciativa para takeoff/presupuesto llamada Assemble. Según he escuchado es muy flexible y tiene herramientas de análisis muy poderosas. Actualmente es de esos software sin prueba abierta, estilo "pregúntenos y le contamos para venderle"  entonces no me he puesto a investigarlo. Pero si he escuchado muy buenos comentarios al respecto, por si quisieras investigar.
Etiquetas (3)
Jamhmer_Oc
Hola @LionelRKatz
Ahora existe una cantidad de software para realizar presupuestos, pero como dices la mayoría son europeos y sin base de datos para la región; ahora, un punto a nuestro favor es que se puede personalizar y realizar nuestra propia base de datos, es algo trabajoso pero servirá para futuros proyectos.
Puedes trabajar los presupuestos en:
Revit (no recomendado): Creando parámetros e ingresando el precio unitario de los elementos.
Arquímedes: Permite una conexión directa y bidireccional entre este software y Revit.
Presto con su plugin Cost-It, además está el plugin Qex, Navisworks.
Suerte estimado.
En nuestro caso, se trabaja con Arquímedes ya que se adapta bien a nuestro trabajo.
Jamhmer Oc
LionelRKatz
en respuesta a: mariomelendez
Gracias a ambos por sus respuestas.
@mariomelendez  en el caso que me comentas, como asignarías las horas hombre ? Con notas claves en Revit por ejemplo antes de exportar el informe?
Hola
Yo utilizo Presto para la gestión de la información de los modelos BIM, o no BIM,
Me permite hacer una gestión integrada del modelo controlando todos sus datos, las mediciones le presupuesto, la planificación y el control de obra.
Yo tengo la geometría en Revit o IFC y la información de los datos en Presto.
No te preocupes por la base de datos que es muy fácil hacer una o copiarla de un pdf o Excel y personalizarla y mantenerla en Presto.
Tienes una bidireccionalidad entre los dos programas.
Las horas hombre hacen parte de la unidad de obra, y puedes sacar un análisis de esas horas por todo el proyecto,
Mira mi canal que tengo varios videos del trabajo con Revit y Presto
www.youtube.com/c/CarolinaRamirezBIM
Además de clase de Autodesk University, https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/CASOS-Y-USOS-DE-GESTION-DATOS-BIM-2020
Cualquier pregunta no dudes en decírmela,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
