- Mute
- Permalink
- Report
Si te refieres a la representación del armario, como en la imagen que te muestro entonces, te indico de manera general como lo puedes hacer, si a partir de ahí necesitas mas detalles, lo comentas.
1. Entra a la familia del ropero que tengas y te diriges a la ficha anotar y tienes dos herramientas básicas para lograr la representación adecuada, las líneas simbólicas y la región de mascara. A partir de ahí, debes dibujar los percheros tal y como lo harías en AUTOCAD, también el contorno del ropero
2. Debes selecciona toda la geometría de la familia y en las configuraciones de visibilidad del elemento de familia desactivar que se visualice e Plano/Plano de techo reflejado, esto para que solo en planta se vea lo que dibujaste en el primer paso
3. cargas la familia a tu proyecto.
NOTA: Esta solución es la mas sencilla, ahora si tienes distintos tipos de longitudes de armarios, debes pensar en parametrizar las anotaciones, para que se adapten, es cuestión de que vayas probando.
NOTA 2: Si tienes problemas con la representación lo comentas y trataré de buscar una solución.
Éxitos
Elvis A. Quintero P.
Innova3D&C SAC
