bruno.pp
749 Vistas, 7 Respuestas
Dividir y pintar, traslucido al mobiliario [Problema]
Buen día, soy novato en el grupo y ya he obtenido muy buena informacion que desde ya agradezco sus respuestas... Dejo adjunto una foto para ilustrar mi problema. El punto es que al dividir y pintar un suelo con herramienta Pintura, muestra la textura del material pero a traves del mobiliario que se encuentra en la habitación y este problema lo tengo en diferentes sectores... quería saber cómo podría solucionarlo con la misma herramienta para que no traspase en planta el mobiliario...
gracias!
Etiquetas (3)
giacco
en respuesta a: bruno.pp
Primero revisa que no estés en modalidad wireframe, en vez de hidden line.
Si acaso es así, debes editar cada familia de tu "mobiliario" y crear una "Masking Region" para impedir que se vea a través de tu familia, o jugar un poco con las opciones de visibilidad de tus objetos 3D.
Saludos
carolinaramirez.es
Hola Bruno
te propongo para el objetivo que quieres utilizar la informacion de las habitaciones,
por ejemplo le dices a la habitación en acabado de suelo que es de cerámica y después en la vista haces una leyenda de color con ese patrón de cuadrados.
más rápido y es informacion,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
y dile al mobiliario que su volumen se ve en planta, 24-10--2020_18-37-47.jpg
saludos
Saludos.
bruno.pp
en respuesta a: carolinaramirez.es
Hola Carolina, muchas gracias por la info... la solución de usar la info de la habitación no la había escuchado y se ve interesante, la probaré... otra cosa sobre lo segundo que mencionas de hacer solido el mobiliario en planta, habia revisado eso ya pero aún así no funcionó... cuando lo hago y recargo al proyecto me avisa que la fam no es editable si desaría hacerla editable... y aunque le marco en sí sigue siendo transparente y veo la textura del suelo que aplico con pintura... probé lo de masking region pero el problema persiste.
bruno.pp
en respuesta a: giacco
Gracias por la respuesta Giacco, creo que hice más o menos lo de la masking region, dibujé la región en la zona de la familia, editando la misma, al menos en el nivel de referencia que tiene dentro y pues al guardar y recargarla al proyecto... no pasa nada. Sigo observando la textura de suelo que apliqué con pintura.
Jamhmer_Oc
Hola @bruno.pp tal vez puedas subir el archivo, quizás sea temas configuración de vista.
Jamhmer Oc
carolinaramirez.es
Hola Bruno,
también tienes que mirar en esa familia si en planta tienen una máscara que tapa el modelado.
no es editable? estás trabajando colaborativamente con subproyectos?
puedes enviarme el archivo o una parte y lo veo.
saludos
Saludos.
