- Mute
- Permalink
- Report
Hola a todos. He creado un corredor de un canal en Civil 3D y he importado la geometría usando Dynamo. El resultado es un modelo generico (generic model) del canal que muestra una geometria correcta. Lo que necesito hacer ahora es agregar el acero de refuerzo. No tengo mucha experiencia usando Revit asi que no se como podria empezar. Cuales serian los pasos que debo seguir? Muchas gracias.
PD: Adjunto el modelo rvt del canal. Uso Revit 2020.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @alexander_07_11 debido a que el modelo es bastante irregular tendrías que ir colocando acero tramo por tramo, la pregunta sería ¿es necesario colocar refuerzo a todo?, pero de todas maneras, podrías revisar aquí un video. Trabaja en una vista 3D.
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias por tu respuesta. Pude llegar a mas o menos lo que deseaba.
Una consulta: veo en tu screencast que hay un dyn Solid Rebar. Lo usas para algo en el video? Muchas gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Que bueno que hayas podido colocar el acero. Con respecto a tu consulta, utilizo el script únicamente para mostrar el acero de manera sólido.
...saludos y suerte.
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
Es posible que puedas compartir el script o al menos decirme que nodos usaste? Se me hace tedioso estar modificando la visibilidad de cada acero que creo manualmente. Muchas gracias por tu respuesta.
- Mute
- Permalink
- Report
@alexander_07_11 en estos momentos no puedo pasarte el archivo, pero te dejo un tutorial básico para que hagas tu propio script, en caso no te funcione me haces saber para ver la manera de pasarte el mío.
https://www.youtube.com/watch?v=bDgbSJOpsrk
Jamhmer Oc
