bruno.pp
534 Views, 3 Replies
Pilares con masa y componente
Buen día amigos, es la primera vez que publico por aquí... mi duda es en cuanto, algo he leido, sobre modelar pilares con Componente, modelé algunos desde la pestaña arquitectura pero me di cuenta que RV no me computa su volumen ni su area, igualmente no me da info como su altura.... en sí los dos primeros llamaron mi duda. En cambio algunos que hice con masa, si tengo los datos de área y volumen... alguna indicación para solucionar eso en componente. Gracias
Tags (3)
Hola Bruno,
Te aconsejo que utilices las familias de la librería genéricas, de familias cargables, y si no encuentras duplica la más parecida y la modificas.
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\Spain\Pilares estructurales
me imagino que pilar en masa te refieres a familias en situ, utilizarlas solo si es necesario porque sea muy específico y solo un ejemplar en el proyecto, y debes asignarle el material para ver los m3.
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
IVAN-MATIAS
in reply to: bruno.pp
Saludos @bruno.pp
Primeramente bienvenido al foro, para nosotros es un placer tenerte en el mismo.
En cuanto a tu inquietud resulta que en Revit la herramienta columna (pilares) se puede abordar como elemento "Portante" o "No Portante", en el caso de las columnas portantes (Structural Column), estas contienen los parámetros necesarios tanto para cálculo de volumen como para la analítica estructural. La columnas no portantes (pilares) tienen mas bien una función decorativa y en este caso solo obtendremos información geométrica de la misma. Al parecer el elemento que necesitas es estructural.
Otro punto es que si necesitas información de estos elementos, sobre la data de sus materiales, debes tabularlos mediante la opción "Material Takeoff".
Un placer colaborar y espero verte nuevamente por el foro con mas preguntas.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
bruno.pp
in reply to: IVAN-MATIAS
Muchas gracias, Ivan. Muy ilustrativa la inforamcion
