739 Views, 4 Replies
Bloqueo de vistas
Hola a todos colegas,
Actualmente estoy realizando algunas pruebas con Revit y quería saber si existe alguna manera de bloquear una vista para que no aparezcan elementos realizados a posterior. Por ejemplo, tengo listos unos planos de cimentaciones para entregar y ahora voy a modelar el refuerzo de las columnas. Cuando comienzo a modelar el refuerzo de las columnas, por supuesto que este aparece en las vistas/planos de la cimentación y tengo que ir vista a vista que ya estaba terminada ocultando este nuevo refuerzo modelado. Esto genera una cantidad de tiempo y trabajo adicional que pudiese ahorrar si existiera una forma de bloquear vistas que ya tengo terminadas para que no aparezcan nuevos elementos modelados en el proyecto tal como fuerzo (rebar). Si alguien conoce alguna forma de hacer esto que comento estaría agradecido.
Saludos,
Ing. Cesar Matheus
carolinaramirez.es
Hola
puedes utilizar las plantillas de vista, asignarlas a esas vistas y cuando termines los armados agregar esa categoría a la plantilla,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
in reply to: carolinaramirez.es
Hola Carolina, gracias por tu respuesta.
Probé realizar eso que me comentas pero pasa que en los planos de cimentaciones también hay refuerzo propio de la cimentación y si oculto la categoría armadura estructural con una plantilla, va a desaparecer el refuerzo de la cimentación también.
carolinaramirez.es
con un filtro!
o también puedes hacerlo por fases,
o en opciones de diseño
saludos
Saludos.
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  si trabajaras con Modelo central, podrias usar los "subproyectos" o "Workset"
para controlar la visibilidad de los elementos de forma rapida. Hace de cuenta que fueran "capas" o "layers" de autocad, donde prendes y apagas.
Juan Francisco Angel
