Marco-soto-sotelo-03
390 Vistas, 4 Respuestas
PROBLEMAS DE CORTE Y FILTRO EN TECHO REFLEJADO
Tengan un buen día,  el problema que tengo es que e creado un modelo de ejemplo, en la parte izquierda se ven 4 pilares modelado normalmente y el de la derecha es un modelado según construcción (Son las mismas familias y el mismo tipo) .
El plano de corte está configurado a 1.20m (por defecto tenia 2.30m pero en mi proyecto real tengo diferentes alturas en un mismo nivel) y se supone que esta cortando los dos tipos de modelado,
pero al momento de hacer un filtro y colocarle un patrón de corte solo me sombrea los pilares de la izquierda y no el de la derecha. 
Buenas @Marco-soto-sotelo-03 el de la derecha tiene geometria no resuelta, tendrias mas computo de materiales, y lo que ves es un reflejo de ese problema.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
No es un problema de geometría, el pilar estructural esta creado en dos partes (según la construcción) una que se vacea verticalmente y la otra que se vacea horizontalmente junto con la viga y las losas.
A simple vista, se interpreta que la viga continua atravesando los pilares, sube el archivo para verificar el tema de los filtros.
ahi esta el archivo, estoy haciendo una practica para gestión del proyecto y no encuentro solución pra que el corte tenga un patron
