derazoborrero
557 Views, 8 Replies
Reporte de cálculo Revit Mep
Hola, estoy trabajando en Revit MEP, puedo exportar un informe de pérdida de presión del sistema de agua pero no puedo exportar el informe del sistema sanitario, por favor ayúdenme a generar el informe del sistema sanitario. Gracias
Buenas @derazoborrero puedes mostrar mas informacion de tu proyecto y su configuracion?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
@Juanfranciscoangel  Gracias por tu respuesta, esto es una parte del proyecto, pero en general de ningún ramal puedo generar reportes del cálculo, en los sistemas de agua fría y caliente si he podido, pero en la descarga no.
En tus familias configuraste la información en sus conectores?
Acá edite una familia y toque un conector, y revisa en las propiedades:
Así lo tengo, igual que tu.
Y en los cálculos de sistema lo tengo así.
De hecho puedo inspeccionar, pero no puedo generar el reporte del cálculo
Claro, pero debes editarlo, segun tus necesidades, ejemplo: en la familia tocas el conector y pones:
CONFIGURACIÓN DE FLUJOFUNCIONAMIENTO
CalculadoAdopta el flujo existente en el sistema de forma proporcional a partir de la información que le aportan otros elementos
PredefinidoEl usuario fija un valor de flujo para ese conector que luego leerá el sistema
de SistemaAdopta el flujo del sistema independientemente del número de elementos existentes.
Unidades de aparatoEs la opción que permite definir el valor de flujo en Unidades de descarga y será la que posibilite el cálculo de agua sanitaria
@Juanfranciscoangel  una vez mas agradezco tu ayuda.
 Cambié lo que me dijiste pero aún no me funciona, la familia la inserté de la librería de Revit Mep mismo, entonces no creo que la familia sea el problema, capaz cargué algo mal o de pronto el programa no calcule las descargas
Buenas @derazoborrero el analisis de flujo lo emplearas en agua fria y caliente, entre otras, pero no en sanitario.
Ahora en tu archivo tenes:
IS - Desague Aguas Negras en sus propiedades esta bien "Solo flujo".
Y que tus familias en la parte de desague esten con configuracion de flujo "Unidades de aparatos".
Luego para que veas que te funciona, las unidades, no mires en navegador de sistema, sino usa si gustas una etiqueta. Que tenga un parametros de "unidades de aparatos":
Y cuando la uses veras que te va sumando:
Mi consejo, es que modeles correctamente la geometria, y si deseas adentrarte en la parte de calculo, vayas por las de agua fria y caliente, para ir subiendo.
